raulyang66 2008-11-02 11:44:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 12回答
廣聯(lián)達 布筋分析無法顯示鋼筋,而且無法查看構件的鋼筋量,怎么回事?誰能解答一下.2
我的布筋分析無法顯示鋼筋,比如點擊一跟梁然后點布筋分析進去之后只顯示了軸線而沒鋼筋.而且無法查看構件的鋼筋量,查看構件鋼筋量之后顯示是空的表格.怎么回事?誰能解答一下.不勝感激~~
(12)
已采納分析鋼筋 1. 必須保證你鋼筋信息輸入了。 2. 必須保證繪總計算。 3. 必須保證存盤。
2008-11-02 12:02:33
請問布筋分析在那點出來的啊?
2008-11-03 08:29:33
匯總計算后再做
2008-11-02 11:47:12
你查看鋼筋無工程量可能是因為你沒有匯總,你匯總后再試試看,就應該有了
2008-11-02 11:48:22
你說的這些問題都是因為你沒有點擊“匯總計算”的原因,你點擊一下匯總計算后保存,布筋分析和查看鋼筋工程量都是可以的!
2008-11-02 12:21:53
你想查看任何鋼筋信息必須先匯總計算后才能有顯示。
2008-11-02 12:24:52
匯總計算,沒有匯總計算過的構件是不顯示工程量的
2008-11-02 12:44:55
先匯總計算,再編輯鋼筋,查看工程量。
2008-11-02 12:58:15
輸入鋼筋信息; 存盤 匯總計算 然后查看
2008-11-03 09:31:58
首先你要匯總計算,你才能看到報表里的量
2008-11-02 13:15:41
你先要做匯總計算,布筋分析才會有鋼筋信息,請你參閱下圖進行理解、處理、設置、完成、操作:
2008-11-02 13:52:16
從我表達來看,那是因為你忽略了一個步驟,那就是在你布置鋼筋過后,你沒有匯總計算,你現(xiàn)在只在匯總計算一下,那么在布筋分析中就會查看出鋼筋了. 你試試
2008-11-02 13:58:00
