A 2020-11-13 10:21:03 | 海南省 土建 | 1800查看 3回答
關于首層沒有底板,二層頂板模板支撐,需要對首層底板硬化
這個首層硬化的錢,可以辦理簽證嗎?是否屬于措施費中?
首層應該有地面做法,硬化可視為地面做法;
一般建筑支模是不需要硬化的,除非荷載較大、較高;
特殊情況可簽證;
不拆除當地面用就是工程實體費用,不是措施費;拆除不用重新做地面那就屬于措施費。
2020-11-13 10:27:54
設計中如果沒有 需要辦理簽證 和措施沒有關系
首次提交 2020-11-13 10:28:06 最近修改2020-11-13 10:28:06 (修改過1次)
這個你看首層地面做法,是否有混凝土做法,如果沒有在做簽證,索取措施費
2020-11-13 10:29:19
