開心笨笨 2008-11-01 20:18:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 673查看 5回答
同一個窗在不同的層有不同的離地高度,如何來定?r
窗C1,1500*2100(寬*高)在第一層的離地高度為1500,可是在第二層的離地高度為900.我該如何做,我第一層定義為1500時,第二層就自動出來離地高度為1500.我在第二層定義離地高度為900時,他在第一層又會出現離地高度為900.想問我如果就用這個C1如何來實現不同的離地高度?
已采納你把一層離地高度1500的窗畫上后復制到二層的時候,把二層全選上修改屬性標高但要注意的是把構件名稱后面另加一個逗號什么的也行,那樣就不會出現你說的問題了,你試試吧
2008-11-01 20:24:31
2008里面 你可以直接調整窗的高度。 同樣其他構建也是調整高度處理通位置的構建。
2008-11-01 20:20:42
同一個窗在不同的層有不同的離地高度,那你可以先布置上的,然后選擇窗--點擊屬性--直接修改窗的離地高度即可!
2008-11-01 20:21:45
按每層離地高度設置,就OK了。
2008-11-01 20:22:43
我知道怎么回事了。你用的是2008吧,你選擇了全部樓層,你應該分開設置,就可以了,你試試,我也出現過這樣情況。
2008-11-01 20:30:20
如安徽地區,不同時期有不同的計價規則,同一個工程,想用不同時期的規則計算一下對比工程量的差別,怎樣在已有的圖形項目中切換?
如:KM1粘土空心1磚190*190*90(M5混合砂漿)與KM1粘土空心1磚190×190×90(M5混合砂漿),他們都是套同一個定額子目,但乘號寫法不同,匯總出來的工程量有兩個相同定額子目,謝謝
一層現澆板(高4.15)上的挑板,在層高3.85和4.15的地方(同一個節點)挑出板面的長度和寬度均為150和100,請問,這樣不同高度的兩塊挑板應該怎么布置?
