  • 問題:1、筏板基礎上的后澆帶是按柱下板帶還是按跨中
    問題:1、筏板基礎上的后澆帶是按柱下板帶還是按跨中板帶定義布置,它們有什么區別? 2、墻體頂層錨固是否也用“#”設置?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 1、筏板基礎上的后澆帶是按跨中板帶定義布置的; 2、墻體頂層錨固是不用“#”設置的!
    2008-11-01 19:53:59
  • 1.按跨中板帶定義。至于分別很明顯,部位不一樣嘛 2,不用設置
    2008-11-01 20:00:09
  • 1.在后澆帶按跨中板帶定義布置。 2.不用“#”設置
    2008-11-01 20:16:59
  • 1、如果筏板帶基礎梁就按跨中板帶定義,如果只有筏板沒有基礎梁就按柱下板帶定義. 2、墻體頂層錨固鋼筋前不用加“#”符號。
    2008-11-01 20:31:16
  • 1 筏板基礎上的后澆帶不能按柱下板帶或按跨中板帶定義布置,因為這樣布置以后會影響筏板主筋的鋼筋量,應在基礎的分層中布置一個條形基礎。 2 墻體頂層錨固不用加“#”,軟件自動計算。
    2008-11-01 21:19:21
  • 1、筏板基礎上的后澆帶是按柱下板帶還是按跨中板帶定義布置,這要看設計圖紙上的具體設計位置來定,它們的區別在于:柱下板帶在設計時是著重考慮該區域在柱下是受“集中”荷載的影響;跨中板帶在設計時是著重考慮該區域在柱集中荷載的影響下,筏板跨中主要是承擔抵抗負彎距力量的影響。 2、墻體頂層錨固是不用“#”設置的。
    2008-11-02 00:38:39
  • 筏板基礎上的后澆帶是按跨中板帶定義布置的;筏板跨中主要是承擔抵抗負彎距力量的影響。 墻體頂層錨固是不用“#”設置的。軟件自動計算。
    2008-11-02 08:45:10
  • 一,在鋼筋中后澆帶是不用考慮的,因為鋼筋是照樣綁扎的,只是模板和砼施工不同,對鋼筋是沒有影響的.所以是什么基礎你就畫什么,不用考慮什么特殊的做法. 二,柱之所以用#號是因為在邊柱封頂時軟件無法確定是那邊的鋼筋需要按圖集向上長錨,因為跟據圖集一個柱并不是所有的鋼筋都要長錨的,如不加#就按直錨或12D錨固.而#只是在邊柱的封頂時中,其余鋼筋(包括角筋)軟件會自動判斷錨固.墻就沒有這種情況所以就不需要加#號.
    2008-11-02 17:26:19
主站蜘蛛池模板: 上虞市| 蒲江县| 永州市| 南投县| 铜山县| 海南省| 勐海县| 甘谷县| 汉阴县| 六枝特区| 昌宁县| 南岸区| 襄城县| 东阳市| 西贡区| 葵青区| 东平县| 宁波市| 高碑店市| 崇文区| 姚安县| 万安县| 敖汉旗| 平安县| 平远县| 紫金县| 丰原市| 玉环县| 茂名市| 苏尼特右旗| 武威市| 铁岭县| 堆龙德庆县| 鄄城县| 子洲县| 修水县| 广西| 娄底市| 恭城| 鄂伦春自治旗| 大埔区|
