luoyiyi 2008-11-01 19:36:53 | 四川省 其他專業 | 402查看 9回答
各位有沒有人使用2008時遇到以下嚴重問題/
各位有沒有人使用2008時遇到過一下嚴重問題,很急的工程使用2008算了,應該是完全設定構件和建模正確,可匯總定額量時出了約10個錯誤,例如,我僅頂層有砼女兒墻15M3,統計結果650M3,每層的量查了應該正確,居然將天棚的按平方的量統計于該墻了,屋面我設了5層的定額做法,居然漏了一防水層面積項,漏找坡層的量,問了服務人員,發去了該工程,其不能解決,說可能是產品問題,要了鎖號,找另外人看,我想問大家,有無遇到過一點類似問題啊
(9)
已采納是的,2008算量軟件的功能還是不很全面,有功能還是不是很好,廣聯達的工作人員正在逐步完善改軟件的功能。大家不要灰心。
2008-11-01 19:49:38
還沒發現。
2008-11-01 20:18:58
2008我還沒習慣 感覺不穩定,問題比較多,整體使用性能不如8。0 所以一直在學習中
2008-11-01 20:04:10
我的好像也遇到一些小的問題,不過,慢慢就好了,得不斷改進吧
2008-11-01 20:12:29
暫時還沒有發現這么嚴重的問題,可能是沒有遇到這么大的工程或者做工程時設置不一樣?希望你的問題很快有個答案,也好讓我們放心。
2008-11-01 23:53:02
這都是你人為操作不旦的原因所造成的錯誤,建議你再仔細檢查一下構件定義、做法套用和繪圖過程有什么問題沒有?
2008-11-02 00:46:55
我用的2008暫時沒發現這么嚴重的錯誤,感覺還好,就是計算起來太麻煩
2008-11-01 19:46:52
使用中是有些問題的,不過你說的這種問題倒沒有遇到的,你如:在三層繪制構件時,一二層的構件都是會顯示的等!
2008-11-01 19:50:22
看了你們的例子,2008軟件我是不敢用了,建議廣聯達公司把2008軟件的放開層高的功能并到8.0里,完善8.0的功能。這樣我們用了比較放心。2008的弊端太多,建議取消。
2008-11-02 12:54:10
