安裝新手 2020-11-12 17:23:26 | 浙江省 安裝 | 591查看 4回答
各位老師,我這個是測量到1還是2的地方呢
計算規則一般是算到外墻外1.5米
2020-11-12 17:24:37
這個是測量到2
2020-11-12 17:24:40
答:測量到2處,然后其余的就增加外墻皮1.5米的距離就好了
2020-11-12 17:26:08
水泵房以墻皮為界,測量到2
首次提交 2020-11-12 20:35:20 最近修改2020-11-12 20:35:21 (修改過1次)
