努力努力在努力 2020-11-12 14:41:08 | 陜西省 土建 | 762查看 4回答
這個(gè)雨棚怎么畫 急求
列表計(jì)算,選擇適合的圖形參數(shù)
2020-11-12 14:42:36
板厚可以綜合下,按平板畫,外邊壓頂可以用圈梁
2020-11-12 14:42:44
板鋼筋就在板里面布置,挑檐的鋼筋在表格輸入里面輸入就行,反正圖形加表格的方式把鋼筋算全就行
2020-11-12 14:52:28
你好,你可以使用“自定義線”進(jìn)行定義和繪制,這個(gè)在編輯鋼筋的時(shí)候最為方便的。(或者組合著繪制,使用現(xiàn)澆板和欄板進(jìn)行定義和繪制。)
首次提交 2020-11-12 15:53:31 最近修改2020-11-12 15:53:31 (修改過1次)
