一一 2020-11-12 10:27:38 | 浙江省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 539查看 2回答
老師們,這個煙道鋼筋手算怎么算吶,新手求教,軟件畫是能畫,但是鋼筋不知道怎么輸入
可以用異形欄板繪制,砼和鋼筋量就都能出來了。
2020-11-12 10:40:41
手算 需要 計算出每根 鋼筋的長度 和 鋼筋的根數(shù) 。
2020-11-12 10:57:59
我圖形算量08的,鋼筋翻樣09的,圖形算量畫完導入到鋼筋翻里面,梁定義好了,但是柱子不知道怎么定義了,原來不是有個圖可以直接把鋼筋畫上去的嗎??這個怎么定義呀,或者怎么把截面編輯弄出來呀??求救!!!
求大神講解一下這種鋼筋怎么布置,只知道兩邊中間又不知道的,我現(xiàn)在的方法是在相應圖元中的其他鋼筋里面手動輸入,但是這中間一段的長度怎么算?
我自己畫的圖, 承臺長2200,寬1000,高650, 上部和下部都是7B16,側面兩邊6B14,箍筋A8@150(4),三根拉筋A8@450,這個承臺不知道怎么輸入鋼筋,最好能截個圖給我,謝謝!
