  • 此圖在鋼筋中用什么構(gòu)件畫比較好2
    下圖為QZ1,在圖紙上是線性構(gòu)件是豎直方向剖的,剖面如下圖,請問我在鋼筋中用過梁畫可以嗎?但是在過梁的構(gòu)件中沒有角筋與其他鋼筋的區(qū)分啊,我該怎樣處理呢?謝謝 它構(gòu)件寫的是QZ,可是在圖上畫的是線性構(gòu)件,這又得怎么理解,就類似一個一字形的暗柱倒過來放一樣的,請各位指教該用什么構(gòu)件畫。
    其他鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    QZ是“墻柱”的的代碼,你是可以使用暗柱來新建和繪制的,如果是線性構(gòu)件且是呈水平方向的,那就要使用暗梁或者梁構(gòu)件來新建和繪制的!!
    2008-11-01 14:36:36
  • 由于沒有看見你的圖紙,是不是你沒有將圖紙看清楚啊,一般情況下不會出現(xiàn)這種梁當(dāng)成柱子的情況,建議你好好看看圖,或跟設(shè)計人員溝通一下,到底是那里出錯了。 至于具體的畫法,你參考上面的柱子或暗梁的畫法就可以了。
    2008-11-02 00:16:45
  • QZ是“墻柱”的的代碼,你是可以使用暗柱來新建和繪制的,你用暗柱來定義,是點畫構(gòu)件不是線性構(gòu)件,可以用F3來左右翻轉(zhuǎn),用SHIFT+F3來上下翻轉(zhuǎn),參考上面的柱子或暗梁的畫法就可以了。
    2008-11-02 08:39:13
  • 這個構(gòu)件是墻的暗柱,QZ是墻柱的第一個字母,你用暗柱來定義,是點畫構(gòu)件不是線性構(gòu)件,直接定義暗柱的時候選用一字型的暗柱構(gòu)件把鋼筋信息和尺寸輸入就行了,畫的時候如果方向和圖上的某些位置不對,可以用F3來左右翻轉(zhuǎn),用SHIFT+F3來上下翻轉(zhuǎn),其它的暗柱構(gòu)件也是這樣的
    2008-11-01 14:40:21
  • 就用暗柱畫就可以的
    2008-11-01 14:45:09
  • 暗梁,主筋設(shè)為4B16再設(shè)G8B18的腰筋,拉勾不同時也可以手工設(shè)置的.
    2008-11-01 17:31:27
主站蜘蛛池模板: 铁岭市| 义马市| 康定县| 仙游县| 白城市| 类乌齐县| 湘西| 潮州市| 竹山县| 遵化市| 吉安市| 屏山县| 东安县| 正宁县| 尚义县| 杭州市| 湄潭县| SHOW| 静乐县| 商丘市| 利川市| 松潘县| 巴中市| 澄城县| 苏尼特右旗| 禹州市| 平原县| 驻马店市| 定陶县| 诸城市| 胶南市| 宜春市| 襄汾县| 白河县| 稻城县| 岳阳县| 分宜县| 长海县| 金堂县| 广德县| 沿河|
