li****@163.com 2008-11-01 13:19:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1120查看 6回答
我要修改材料的預算價格,在GBQ3。0里怎么修改h
我要修改材料的預算價格,在GBQ3。0里怎么修改。(即原預算價木模板價為21,因為文件要求是25也就是預算價要求為25,我在人材機里面改不了預算價,那么我是不是把那項定額的“+”打開,在相應的木模板的位置直接修改成25呢,還是需要在材料單價中用25/21所取得的系數進行修改呢)問題補充:要是象xagcc所說的編號后面加——1那樣修改后,就材料項就變成了補項了,好象不對,能否具體演示一下,或是舉個例子說明一下
(6)
已采納需要在材料單價中用25直接修改
2008-11-01 14:16:17
定額下邊的材料就可以改。 要在人材機界面修改也行,將材料的名稱加個后綴,編號就成了********-1了,這是預算價就可以修改了。
2008-11-01 13:22:32
那你是可以把那項定額的“+”打開,在相應的木模板的位置直接修改成25的
2008-11-01 13:22:53
直接在人材機里面把市場價調整成25元就可以啊
2008-11-01 13:24:09
同意昊天的說法
2008-11-01 13:26:19
在定額的“+”打開,在相應的木模板的位置直接修改成25就可以啦。
2008-11-01 14:43:55
