ch****@yahoo.com.cn 2008-10-16 11:03:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1140查看 12回答
我是新手,散水的問(wèn)題!c
我畫(huà)完散水時(shí),墻和散水總是分離開(kāi)的!是用自定義線嗎?怎么用啊?不會(huì)啊! 還有清單計(jì)價(jià)我總是很模糊,幫我解答一下。具體詳細(xì)點(diǎn),我感激不盡!謝謝```
(12)
已采納在軟件中,在其它構(gòu)件里,有專門(mén)的散水構(gòu)件,你用那定義就行了,散水在其它構(gòu)件中的散水中做,做法步驟是:瞇定義構(gòu)件.輸入名稱.點(diǎn)構(gòu)件做法.輸入定額號(hào)和選用代碼.點(diǎn)智能布置.點(diǎn)按外墻布置.出來(lái)一個(gè)對(duì)話框<請(qǐng)輸入散水寬度>.在散水寬度處輸入散水的圖示寬度,點(diǎn)確定.此時(shí)散水就沿外墻全布置好了,如果有地方?jīng)]有散水.你可以用畫(huà)線分割散水.操作時(shí)利用shift+左鍵先分割.然后刪除不要的就行了. 散水同墻體分開(kāi),那你一定是在三維中看到的吧,那是正確的,你可以復(fù)查一下軟件計(jì)算的工程量, 清單計(jì)價(jià)就是選擇一個(gè)清單目錄,把此構(gòu)件涉及的工程全套上定額, 比如散水:圖集做法是素土夯實(shí),100厚碎磚墊層,60砼面層,15寬的沉降縫 你先選擇一個(gè)散水的清單目錄,然后再選擇定額,在定額中,就要選擇100厚碎磚墊層,60砼面層,沉降縫的相關(guān)定額,
2008-10-16 11:56:11
到這兒看看 http://www.yjf8.com/bbs/?fromuid=17058
2008-10-16 13:18:32
散水你可以點(diǎn)智能布置,很方便就自動(dòng)布置了
2008-10-16 11:12:08
用矩形布置方法也可以,利用偏移地方法來(lái)繪制
2008-10-16 11:15:47
在2008里你在散水里點(diǎn)擊智能布置出現(xiàn)按外墻外邊線布置你在彈出的對(duì)話框中輸入散水寬度既可
2008-10-16 11:17:24
按設(shè)計(jì)圖紙畫(huà)上即可,在三維中顯示墻和散水總是分離開(kāi)的,這不影響計(jì)算結(jié)果.
2008-10-16 11:20:37
墻一定要封閉,先畫(huà)坡道,畫(huà)距形,再用智能布置的畫(huà)法。
2008-10-16 11:38:51
散水一般是智能布置的,
2008-10-16 11:48:32
1、在圖形算量軟件里,散水用智能布置最方便,當(dāng)你點(diǎn)擊智能布置時(shí),軟件會(huì)彈出對(duì)話框,直接輸入寬度就可以了。但是,當(dāng)你所有的外墻沒(méi)有閉合的時(shí)候,智能布置就不能布置上去,這時(shí)候你需要在沒(méi)閉合的位置畫(huà)上虛墻,這樣就能布置上去了。 2、清單計(jì)價(jià)方式是未來(lái)主要計(jì)價(jià)模式。根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)則選定相應(yīng)的清單編碼后,根據(jù)清單里面的工作內(nèi)容,組出完成所有工作內(nèi)容的單價(jià)了即可。清單單價(jià)理論上可以隨意填寫(xiě)你認(rèn)為合理的數(shù)字。但是,一般清單價(jià)格還是按照相應(yīng)的定額來(lái)組價(jià)的。當(dāng)你選定清單項(xiàng)目后,轉(zhuǎn)換到定額查詢按鈕,就可以根據(jù)清單里面的工作內(nèi)容來(lái)套取相應(yīng)的定額。如果是甲方,你還可以自由添加或刪除相關(guān)的工作內(nèi)容的。最后你所組出來(lái)的綜合單價(jià),已經(jīng)自動(dòng)記取了綜合管理費(fèi)和利潤(rùn),但不包含規(guī)費(fèi)和稅金。如果你認(rèn)為綜合管理費(fèi)和利潤(rùn)與你公司的實(shí)際能力不相符的話,你還可以自由修改你所希望的綜合管理費(fèi)或利潤(rùn)。如果是投標(biāo),適當(dāng)降低這些費(fèi)用,可以在投標(biāo)價(jià)格中,充分發(fā)揮你所希望的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。清單的使用,不是簡(jiǎn)單幾句就可以說(shuō)清楚的,如果想更多的了解,請(qǐng)單獨(dú)與本人聯(lián)系。
2008-10-16 11:51:17
散水用智能布置就可以了。在三維顯示里,散水是處于室外地坪處的,這也符合工程上的做法。
2008-10-16 11:55:59
散水在其它構(gòu)件中的散水中定義,步驟:定義構(gòu)件-輸入名稱-點(diǎn)構(gòu)件做法-輸入定額號(hào)和選用代碼-智能布置-按外墻布置,彈出對(duì)話框<請(qǐng)輸入散水寬度>在散水寬度處輸入散水的圖示寬度點(diǎn)擊確定。散水即會(huì)沿外墻布置好,如果有些部位沒(méi)有散水,可以用畫(huà)線分割散水。利用shift+左鍵分割,刪除不要的即可。
2008-10-16 12:30:35
你選擇智能布置里面的按外墻布置 他會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框 然后你在里面輸入散水的寬度 這樣就可以很輕松的布上去了 你在清單計(jì)價(jià)時(shí)套定額子目要套的子目有墊層、瀝青砂漿填縫、模板 瀝青砂漿是按外墻外邊線長(zhǎng)度還要加上每六米長(zhǎng)度就要的分割縫(它是等與散水的寬度)還有加上轉(zhuǎn)角的接縫
2008-10-16 12:44:02
