玉面小白龍 2020-11-11 22:47:04 | 江蘇省 土建 | 828查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233484 被贊: 44380
按回填部位的自然方計算。
2020-11-11 22:48:15
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133015 被贊: 42108
是直接工程量90,壓實系數定額中考慮了
2020-11-11 22:48:18
“填土按夯實后的體積計算”怎么理解
《1》江蘇計價表:“土、石方的體積除定額中另有規定外,均按天然實體積計算(自然方),填土按夯實后的體積計算。 ”“填土按夯實后的體積計算”怎么理解?難道回填土套定額時要換算成夯實后的體積?《2》運土工程量=挖土工程量-回填土工程量。式子里回填土應該是算出的圖示回填體積(圖示挖方體積減去室外地坪以下構件體積)乘以1.15(天然/夯實)吧,如果不乘系數,運土的工程量就會多算。對嗎?
江蘇定額回填土工程量怎么算
江蘇定額中,夯填回填土工程量要算壓實系數嗎,工程量是按圖紙尺寸算還是要算上壓實系數算實方量
關于土方回填體積的問題
土方回填定額由夯填、松填,比如采用松填定額的話,根據圖紙計算出的回填工程量是100m3,但是根據工程量計算規則,土方的體積需折算到天然密實體積,那么是不是工程量得修改為92m3(0.92*100)。不知道對于這個說明,我的理解對不對?
土方內運的問題
江蘇省04計價表中我對其中列出的一個表格感到疑惑不解,比如在土方施工中,挖基坑土工程量假設為10000m3,地面以下構件總體積為3000m3,那么按照計算規則中回填土的體積也是密實體積7000m3,多余的3000方土我要運走,在運走這部分土我是不是要考慮虛方和實方體積的折算;還有就是我在運土時一邊用挖機在裝車,自卸車運至指定地點后是否需要考慮推土機整平,謝謝
關于土方的問題
2014江蘇定額,1.工程量計算規則土方體積,以挖鑿前的天然密實體積為準。假如我按照圖紙計算出來挖方是1000方,回填是500方。問題1,基礎工程3個月完工,那么我要計算回填量,根據圖一的說法,1000方堆積期是小于一年,算虛方體積對嗎。回填假如是500的話,我用汽車運的話,是不是500*1.5=750方呢。問題2,假如堆積期一年以上,是不是算天然密實體積呢,我計算回填量的話,是不是500*1.15=575呢。問題3,假如一個工程是框架結構,要計算室內回填,那么根據圖二的說法,假如堆積的土方離基坑不遠,是不是套取單雙輪車運土,以及1-1人工挖一般土方(一類土)定額,再加個1-104夯填定額呢。謝謝大家的回答問題補充:圖一第四行,以夯實后的體積1為基數。
數據更新時間 : 2025-05-25
