xinkubingkuaile 2008-10-15 17:52:25 | 河北省 其他專業 | 866查看 8回答
我的工程是地下2層,砼是S8抗滲砼,但是定額上沒有
我的工程是地下2層,砼是S8抗滲砼,但是定額上沒有相同的子目,應該怎么處理,是按砼中水泥用量的比例提取材料費,還是怎么辦,如果是按水泥量計算,那按百分之幾的比例,謝謝回答。
(8)
已采納砼是S8抗滲砼就將定額中的砼換算成S8抗滲砼(配比中有S8抗滲砼).
2008-10-15 17:58:59
套用相同標號的混凝土,再補充外加劑子目即可。
2008-10-16 09:03:46
同意第五種說法
2008-10-15 21:25:04
我的工程是地下2層,砼是S8抗滲砼,但是定額上沒有相同的子目,應該怎么處理,是按砼中水泥用量的比例提取材料費,還是怎么辦,如果是按水泥量計算,那按百分之幾的比例,謝謝回答。 回答:就套同標號的砼,S8抗滲砼的單價與普通砼的單價之差在材料調差中進行調增
2008-10-16 00:28:13
把S8考慮在單價中就行了啊,也就是提高單價
2008-10-15 18:09:29
陜西是考慮增加10% 的水泥用量,還是看你們當地定額有沒有詳細規定
2008-10-15 18:22:35
在上面[請輸入您要解決的問題]框中輸入“抗滲混凝土”,進行搜索就可找到你要的答案。
2008-10-15 18:24:21
工程是地下2層,砼是S8抗滲砼,但是定額上沒有相同的子目,你可以套用相應標號的普通混凝土,再在砼中添加外加劑的含量,一般為水泥用量的12%,但是還要相應扣除水泥的用量即可
2008-10-15 18:25:22
