可樂加冰 2020-11-10 13:56:33 | 廣東省 市政計價軟件GCCP | 1333查看 1回答
各位老師 我想問一下縮縫的計算公式
我看定額 縮縫按設計圖紙尺寸以“m”計算
這個縮縫是不是直接用0.6*4
要根據構件的長度計算的
比如你這個路面是120m,寬度為6m,設計要求是間距4m設置一道,這樣總共是120m/4m=30道,然后乘以每道長度6m=180m
還有如果道路中心線有通長的一道,這樣就180m+120m=300m
2020-11-10 13:59:57
