  • 關(guān)于市政管網(wǎng)混凝土路面開挖深度、土方開挖計算深度
    各位老師好,請問:
    1,如果開挖深度(原地面標(biāo)高-管底標(biāo)高+墊層標(biāo)高)是 1.5米,其中混凝土厚度是0.5米。
    那么計算土方開挖量,是按照深度1.5-0.5=1m來算吧。
    怎么我看有的朋友回復(fù)說計算土方開挖量還是按照1.5米算,不扣除混凝土厚度。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 開挖的深度是計算到管道的基礎(chǔ)底部。
    2020-11-09 23:35:33
  • 溝槽開挖深度應(yīng)算至墊層底,沒有墊層的,算至管底結(jié)構(gòu)標(biāo)高。你算的1米可以視具體情況作為回填深度。
    2020-11-09 23:51:35
  • 你好。如果計算了破路面工程量,土方開挖計算深度是需要扣除混凝土路面結(jié)構(gòu)的厚度的。
    2020-11-10 00:27:53
  • 1,如果開挖深度(原地面標(biāo)高-管底標(biāo)高+墊層標(biāo)高)是 1.5米,其中混凝土厚度是0.5米。
    是的
    要扣,這部分按拆除混凝土路面計算。
    2020-11-10 00:48:52
  • 開挖深度是1.5米,其中混凝土厚度是0.5米,挖土?xí)r仍按1.5米計算的,混凝土部分不挖,你把混凝土布置在哪里?
    2020-11-10 08:15:06
主站蜘蛛池模板: 东平县| 类乌齐县| 福建省| 定兴县| 双辽市| 湟源县| 鄂尔多斯市| 河东区| 呼玛县| 宜春市| 佛山市| 美姑县| 江孜县| 健康| 襄垣县| 上高县| 太原市| 双峰县| 武隆县| 隆德县| 广水市| 新邵县| 筠连县| 永兴县| 冀州市| 夏邑县| 雅安市| 泰州市| 昂仁县| 衡东县| 乌拉特后旗| 佛山市| 惠州市| 永仁县| 山西省| 长治县| 石柱| 靖边县| 西充县| 宜春市| 彝良县|
