癡心絕對 2014-09-28 19:48:54 | 山東省 云翻樣 | 1037查看 5回答
板的負筋問題
板中的懸挑板中畫的負筋,是指只在懸挑板中布置負筋,還是說懸挑板旁邊也布置負筋?問題補充:我知道懸挑板的位置要布置負筋,可以用畫線布置,疑問的是懸挑板旁邊是否也要布置負筋?
這樣的負筋只能在懸挑部位布置,出了懸挑板,板外就沒有這一截了。
2014-09-29 06:21:39
您理解是對的截圖負筋就是懸板區域長度范圍附加筋,拉線或板邊布置OK了
2014-09-29 11:10:38
板中的懸挑板中畫的負筋,是指只在懸挑板中布置負筋,還是說懸挑板旁邊也布置負筋?在線懸挑板才有負筋挑出,在軟件中用畫線布置繪制即可!
2014-09-29 06:41:23
圖中的負筋整跨都應該布置的,但要分兩種長度布置,懸挑位置可以用跨板受力筋布置,懸挑板旁邊的用單邊標注負筋布置。
2014-09-29 07:32:39
這個很明顯,在懸挑板范圍布置負筋,左側伸至懸挑板邊緣處,右側按標注的數字設置長度,畫法用畫線布置。
2014-09-29 08:51:53
