不忘初心 2020-11-09 17:02:37 | 江蘇省 土建預(yù)算結(jié)算審核 | 2041查看 1回答
請教各位大神關(guān)于基坑支護建筑面積計算
請教各位大神,專家,手上一個項目逆作法,基坑南側(cè)有很多基坑支撐,如圖,繪制模型見圖,此部分支撐受力在基坑圍護樁上的圍檁上,按照建筑面積計算應(yīng)該以結(jié)構(gòu)外邊線計算,請問此基坑支撐處,沒有樓面板,施工支撐梁用到不少腳手架,請問此部分如何計算建筑面積?是否可以按照圍檁外邊線或者圍檁下剪力墻外邊線為界線計算呢?
這部分不能計算建筑面積吧,建筑面積計算規(guī)則中也規(guī)定了基礎(chǔ)不能計建筑面積呀,如果是筏板基礎(chǔ)時是可以計算滿堂腳手架的
你這個應(yīng)該可以計單項腳手架的,就是梁按梁的腳 手架計算規(guī)則去計算的吧
根據(jù)規(guī)定應(yīng)該是不可以計算腳手架的,具體的建議你看一下當?shù)氐挠嬎阋?guī)則的規(guī)定,規(guī)則沒有規(guī)定的只有雙方去協(xié)商或咨詢當?shù)氐脑靸r主管部門去確定
2020-11-09 18:13:08
