峰 2020-11-09 16:24:50 | 廣東省 土建 | 709查看 1回答
關于柱梁板的模板問題,請大神們科普下。謝謝!
柱模板工程量表達式=
梁模板工程量表達式=
板模板工程量表達式=
2020-11-09 16:38:15 補充
建模里的工程表達式
柱模板工程量表達式=柱周長*高度
梁模板工程量表達式=((梁高度-板厚)*2+梁寬度)*梁凈長
板模板工程量表達式=扣減支座梁(或墻)的寬度*扣減支座梁(或墻)之后的長度
如果有構件相交還要注意扣減
2020-11-09 16:33:48
