pzhubuilder 2008-10-15 09:20:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 427查看 7回答
普通的窗戶底面抹灰套用什么項目? 福建這邊是:門
普通的窗戶底面抹灰套用什么項目? 福建這邊是:門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面抹灰不單獨計算,但是底面是要計算。那么底面抹灰套用什么呢?有兩個選擇:一個是零星項目(0.5m2以內(nèi)少量分散),另一個是小型構(gòu)件(包括腰線、窗臺板、壓頂、空調(diào)板)。 這里的窗戶底面應該不屬于窗臺板吧?到底該套用那一個?請指點?問題補充:就是普通的窗戶,沒有窗臺,厚度同墻。
(7)
0.5m2以內(nèi)的應該套零星項目相關子目。
2008-10-15 11:00:27
既然你們定額中有這項規(guī)定,我個人認為應該是:如果是在0.5m2以內(nèi)的應該套零星項目;否則就按小型構(gòu)件
2008-10-15 09:24:12
普通的窗戶底面抹灰套用什么項目? 河南這邊是:門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面底面抹灰均不單獨計算.但是如果你的窗臺是突出的話就直接按零星項目抹灰.
2008-10-15 09:26:44
應該合并到墻面里,套用墻面抹灰定額
2008-10-15 09:27:53
應該套1、窗臺抹灰,2、線條抹灰,3、零星抹灰,你可根據(jù)定額子項選擇套用。
2008-10-15 09:49:17
根據(jù)你們的定額規(guī)定,我的意見也合并到墻面里,套用墻面抹灰定額才是正確的。
2008-10-15 09:44:51
你的定額説得很清楚,窗內(nèi)(外)墻壁都不計算面積。如果是快料面層,那就要計算面積了。如果窗底座是突出在內(nèi)(外)墻皮外,那就要依據(jù)具體的尺寸,套相應的定額了.
2008-10-15 10:02:18
