自由行走的花 2008-10-15 09:19:39 | 浙江省 其他專業 | 503查看 7回答
鋼筋默認為綁扎,這和實際有些不是綁扎的,有什么影響
鋼筋默認為綁扎,這和實際有些不是綁扎的,有什么影響沒有?
(7)
已采納當然有影響了,你可以在設置里修改成實際的連接方式,是滾壓直螺紋還是電渣壓力焊什么的
2008-10-15 09:35:20
有影響,你可以修改過來
2008-10-15 10:10:31
應該有影響的,你可以在設置里修改成實際的連接方式,要按照實際搭接情況調整過來,才能保證計算結果準確,但要按照規定,按照鋼筋的直徑決定搭接
2008-10-15 10:54:32
在設置里修改成實際施工連接方式、比如電渣壓力焊等。
2008-10-15 11:02:44
對計算結果有影響,可以在計算設置中定義。
2008-10-15 11:57:08
實際不是幫扎的可調整搭接形式,但要按照規定,按照鋼筋的直徑決定搭接
2008-10-15 09:35:47
應該有影響的,要按照實際搭接情況調整過來,才能保證計算結果準確
2008-10-15 09:42:53
