自由行走的花 2008-10-15 09:16:42 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 6回答
用軟件算出來(lái)的鋼筋量和實(shí)際手算會(huì)增加還是減少?r
(6)
已采納應(yīng)該是差不多,看你畫(huà)得是否正確了,如果正確和手算的應(yīng)該差不多,前提就是你手算的也的在鋼筋的錨固搭接那也要按規(guī)范考慮正確, 如果你考慮的不多,那么軟件算出的應(yīng)該多的
2008-10-15 09:20:09
兩者算出的量是一致的。
2008-10-15 11:55:46
一般是差不多的,可以會(huì)稍微大一點(diǎn)點(diǎn),但是這個(gè)量是不影響到總量的,可以忽略
2008-10-15 09:21:30
用軟件算出來(lái)的鋼筋量和實(shí)際手算會(huì)增加還是減少? 這個(gè)問(wèn)題不好回答,這由你的實(shí)際手算水平和軟件算水平?jīng)Q定的.
2008-10-15 09:21:43
軟件算量與手工計(jì)算的工程量基本上是差不多的.懸殊不大.
2008-10-15 09:40:50
如果不考慮人為的原因,二者算出來(lái)的應(yīng)給是差不多,應(yīng)給相信軟件。
2008-10-15 09:49:51
