YU 2020-11-08 14:29:33 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 410查看 1回答
一層的外架是不是量二層平面圖的外圍周長乘以層高?以此類推,二層的外架量三層平面的周長然后乘以層高?是這樣計算嗎?
楷模 專家
答題: 6992 被贊: 1386
以一層外輪線乘以樓高
2020-11-08 14:36:30
外架邊線問題
如圖,設備平臺在外墻意外,外架邊線是否如紫線所示?若不是,請指出2021-05-21 19:17:50 補充
女兒墻外架問題
女兒墻局部造型凸出外墻1.2米,從最后一個標準層32F做懸挑腳手架(96.3-3=93.3),那么懸挑腳手架計算外墻周長邊線,是按照1還是2呢如果凸出外墻邊線60及以下的是按1還是2呢?2021-03-04 17:24:31 補充已解決,實際操作時外架距離外墻邊線40~60cm,再結合外架本身寬0.8~1.0m,寬度足夠放置在外架中,所以還是按照1來計算面積
外架工程量問題
如圖中框選所示,這兩個飄板相較于主體而言是凹進去還是凸出來呢?外架工程量計算怎么拉多線段呢?
關于總包和分包外架計算的爭議問題
我們是總包單位的土建分包,在外架結算方面有了爭議,合同里面說按外架的計算規則是“按圖示尺寸以外墻外立面計算”,1、由于工程的頂樓炮樓也要搭設外架,炮樓四周的外架能算進去嗎?2、外架安全搭設工作面寬、高1.2m的費用怎么處理,是放在措施項目中嗎?3、電梯井滿堂腳手架還能另計嗎?如圖,外墻腳手架綜合單價有沒有包含電梯井滿堂架?
外架高度計算問題
如圖所示,女兒墻上部還有造型,且還有反檐,外架計算高度是計算到93.800還是93.500
數據更新時間 : 2025-05-16
