破繭、幻化成蝶 2020-11-08 10:43:28 | 重慶市 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 994查看 2回答
這種情況外墻裝修腳手架如何考慮
原合同中施工單位施工范圍不含外墻面的裝修(包含抹灰、涂料、保溫等),但在施工的過程中,甲方把外墻的裝修分給了施工單位,叫施工單位把外墻裝修也一并做了,施工單位也同意了,并且外墻裝修采用的是吊籃,請問這時,原清單中的綜合腳手架是否包含這部分費用,如果不包括,施工單位關于外墻裝修的腳手架又該如何記取?請說的詳細一點,謝謝。
應該隨后增加的外墻裝修 計算其腳手架費用的。
首次提交 2020-11-08 10:46:31 最近修改2020-11-08 10:46:32 (修改過1次)
綜合腳手架本身就是包含吊藍的,原來的清單中如果描述只是綜合腳手架,那就是全包含的,不應該再增加了
2020-11-08 10:51:43
