liuxuesihehe 2008-10-15 00:03:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 485查看 11回答
為什么用3.0軟件做的預算,總造價每次打開數據不一致t
我現在做的預算用的是3.0,但是每次打開的工程的總造價總是再改變,這到底是為什么?
(11)
已采納你是否用的是正版?建議你和廣聯達公司聯系一下。
2008-10-15 00:12:06
不應該出現這種情況呀,要不像廣聯達公司的銷售人員咨詢一下吧
2008-10-15 10:28:28
你的預算里面是不是有超高費? 如果是有超高費的話,會出現這樣的情況。 如果沒有,那么只能懷疑你的軟件了。
2008-10-15 07:52:05
這是你打開以后又修改過數據,特別是費用數據,修改過的與默認的不是同一模板。 修改后在導航欄中右鍵單擊當前的費用模板--設為默認--保存退出就好了。 (盜版與正版是一樣的程序,沒有關系)
2008-10-15 07:20:50
不清楚,我的沒有這種情況,可能是不穩定
2008-10-15 08:09:27
可能是盜版。
2008-10-15 08:14:42
同當地的分公司銷售服務人員聯系,讓他們解決.
2008-10-15 08:20:30
如果是正版,出現這樣的問題,你應該馬上聯系廣聯達的工作人員.正版本軟件出現這樣的事,可不是好耍的,這必將影響自己的信譽. 用正版廣聯達,如果真出事了,他們是要負責的.這一點你可以放心,如果用的盜版本,那就請你放棄再使用,買一個正版,用起來也放心.
2008-10-15 00:27:44
如果是正版,建議你與廣聯達公司售后服務聯系,說明問題,讓他們解釋、解決。
2008-10-15 00:47:26
你是用的正版?建議你和廣聯達公司售后服務聯系,正版本軟件出現這樣的事,可不是好耍的,這必將影響自己的信譽.是要掉吃飯碗的,我也有一次鋼筋材差導入不進去,造成造價誤差,造成掉吃飯碗的事
2008-10-15 06:08:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
