ADIOS77 2020-11-08 00:37:40 | 海南省 土建預算土建計量GTJ | 846查看 2回答
請問各位大神磚混結構中這種陽臺梁怎么畫?
用兩段梁畫,變截面設置完成后合并,結果下部通長筋斷開有彎錨和直錨,不是連續通過
如果不合并的話,兩邊又會多出彎鉤,而且圖紙顯示箍筋布置范圍僅在相接的圈梁外側,有圈梁的部位是不布置箍筋的。在GTJ中應該怎么處理?
直接定義框架梁,前部尺寸如300/500。圖紙顯示箍筋布置范圍僅在相接的圈梁外側,有圈梁的部位是不布置箍筋的。這句話不對吧?
無法處理。
首次提交 2020-11-08 08:10:00 最近修改2020-11-08 08:10:00 (修改過1次)
直接在砌體墻上布置挑梁
2020-11-08 04:24:51
