為夢而飛 2020-11-07 22:42:56 | 重慶市 土建預算結算 | 1241查看 1回答
如果快速刪除梁的側面刪除
一個比較大的項目,按照設計要求自動生成了梁的側面鋼筋。如果要全部取消生成的側面鋼筋,有沒有什么快捷的方法,把所有的梁的側面鋼筋都全部取消。請各位老師,解答下,謝謝
土建計量GTJ中,生成側面筋時默認會覆蓋之前生成過的側面筋,因此若需要取消/修改之前生成的側面鋼筋信息,可以重新點擊【生成側面筋】,在側面筋信息位置輸入需要修改的鋼筋信息,或刪除鋼筋信息后點擊確定重新生成。
備注:不勾選覆蓋梁跨中手動編輯的側面原位標注筋,則只會覆蓋之前自動生成的側面鋼筋生成,若勾選,則會將手動輸入的側面原位標注筋也覆蓋。
2020-11-07 22:48:32
