sykzy 2008-10-14 21:33:48 | 湖北省 其他專業 | 440查看 5回答
各種格式文檔采用什么形式閱讀工具?,如:PDF,S
各種格式文檔采用什么形式閱讀工具?,如:PDF,SWF,EXE?
已采納exe 是自動運行程序,雙擊就可以運行; PDF 是需要PDF閱讀器打開,一般有綠色PDF閱讀器,有Adobe Reader swf 是一種類似于flash的文件,可以用SWF播放器,也可以用ie瀏覽器直接打開。 其他的有PDG格式的,需要PDG格式閱讀器打開,有超星閱讀器 doc和xls是微軟的辦公文字表格文件,可以用word和excel打開, wps是我們的金山文字,可以用wps軟件打開。 等等,好多你可以去百度里找到。
2008-10-14 21:42:49
同意上面說的
2008-10-15 08:30:39
一般普通的文擋用WORD和EXCEL,帶圖片樣式的文擋一般用PDF
2008-10-14 21:37:34
你直接到網上下載相同的軟件,安裝上就可以閱讀了
2008-10-14 21:38:34
PDF,是電子文檔,需要用專門的電子文檔閱讀器來查看 SWF,是FLASH文件,不需要用專門的軟件,一般的播放軟件就可以查看 EXE,是可執行程序,關鍵是看,什么程序,一般雙擊就可以執行,注意病毒
2008-10-14 21:38:39
