☆穎々 2020-11-07 17:26:20 | 陜西省 土建 | 798查看 2回答
里腳手架的計算
層高為4.5,請問里腳手架每增1.2怎么計算?是(4.5-3.6)/1.2,按一個計算么?謝謝
你好,其工程量還是按照其“超高部分的建筑面積”計算的。其不是按照高度計算的。(高度只是決定你需要計算幾部分的超高,例如你這個超過3.6米了。4.5-3.6=0.9,所以你這個計算一次超高的,只有在不超過0.6米的是不需要計算的。)
2020-11-08 22:26:10
計算基數時3.6米。但是計算超高層是按照5.2米計算的。計算式(H-5.2)/1.2
2020-11-07 17:29:20
