  • 算建筑面積時是否扣除電梯洞口
    洞口
    算建筑面積時是否扣除電梯洞
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不扣除電梯洞口
    2020-11-07 00:05:40
  • 不扣除的
    2020-11-07 07:05:04
  • 你好:不扣除。
    2020-11-07 07:39:51
  • 這應該是電梯基坑,要計算建筑面積的
    2020-11-07 07:41:09
  • 根據計算規則,電梯井計算建筑面積,不扣。
    計算全面積
    1. 建筑物的建筑面積,結構層高在2.20m及以上;
    2. 局部樓層(有圍護按圍護,無圍護按底板),結構層高在2.20m及以上;
    3. 建筑物架空層、坡地吊腳架空層,結構層高在2.20m及以上;
    4. 門廳、大廳內設置的走廊,結構層高在2.20m及以上;
    5. 地下室、半地下室,結構層高在2.20m及以上;
    6. 門斗有圍護結構,結構層高在2.20m及以上;
    7. 建筑物頂部的、有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房,結構層高在2.20m及以上;
    8. 建筑物內設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m及以上;
    9. 形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高大于2.1m;
    10. 場館看臺下的建筑空間,結構凈高大于2.1m;
    11. 圍護結構不垂直于水平面的樓層,結構凈高在2.10m及以上;
    12. 有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在2.10m及以上;
    13. 有圍護結構的舞臺燈光控制室,結構層高在2.20m及以上;
    14. 附屬在建筑物外墻的落地櫥窗,結構層高在2.20m及以上的;
    15. 在主體結構內的陽臺;
    16. 建筑物間的架空走廊,有頂蓋和圍護設施;
    計算一半面積
    1. 建筑物的建筑面積,結構層高在2.20m以下;
    2. 局部樓層,結構層高在2.20m以下;
    3. 建筑物架空層、坡地吊腳架空層,結構層高在2.20m以下;
    4. 門廳、大廳內設置的走廊,結構層高在2.20m以下;
    5. 地下室、半地下室,結構層高在2.20m以下;
    6. 門斗有圍護結構,結構層高在2.20m以下;
    7. 建筑物頂部的、有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房,結構層高在2.20m以下;
    8. 建筑物內設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m以下
    9. 有圍護結構的舞臺燈光控制室,結構層高在2.20m以下;
    10. 附屬在建筑物外墻的落地櫥窗,結構層高在2.20m以下;
    11. 窗臺與室內樓地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m及以上的凸(飄)窗;
    12. 門廊、有柱雨篷、無柱雨篷的結構外邊線至外墻結構外邊線的寬度在2.10m及以上;
    13. 圍護結構不垂直于水平面的樓層,結構凈高在1.20m及以上至2.10m以下;
    14. 有頂蓋的采光井應按一層計算面積,結構凈高在2.10m以下的;
    15. 形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高1.2~2.1m;
    16. 場館看臺下的建筑空間,結構凈高1.2~2.1m;
    17. 有頂蓋無圍護結構的場館看臺;
    18. 出入口外墻外側坡道有頂蓋部分;
    19. 建筑物間的架空走廊,無圍護結構、有圍護設施的;
    20. 有圍護設施的室外走廊(挑廊)、有圍護設施(或柱)的檐廊;
    21. 室外樓梯;
    22. 在主體結構外的陽臺;
    23. 有頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站;
    不計算面積
    1. 形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高小于1.2m;
    2. 場館看臺下的建筑空間,結構凈高小于1.2m;
    3. 圍護結構不垂直于水平面的樓層,結構凈高在1.20m以下;
    4. 與建筑物內不相連通的建筑部件;
    5. 騎樓、過街樓底層的開放公共空間和建筑物通道;
    6. 舞臺及后臺懸掛幕布和布景的天橋、挑臺;
    7. 露臺、露天游泳池、花架、屋頂的水箱及裝飾性結構構件;
    8. 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺;
    9. 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻,主體結構外的空調室外機擱板(箱)、構件、配件,挑出寬度在2.10m以下的無柱雨篷和頂蓋高度達到或超過兩個樓層的無柱雨篷;
    10. 窗臺與室內地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m以下的凸(飄)窗,窗臺與室內地面高差在0.45m及以上的凸(飄)窗;
    11. 室外爬梯、室外專用消防鋼樓梯;
    12. 無圍護結構的觀光電梯;
    13. 建筑物以外的地下人防通道,獨立的煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋等構筑物;
    2020-11-07 08:28:07
  • 不扣除的
    2020-11-07 08:42:20
主站蜘蛛池模板: 英山县| 韩城市| 汽车| 凌云县| 安新县| 始兴县| 延安市| 定兴县| 双城市| 连江县| 栖霞市| 岱山县| 桦甸市| 历史| 滦南县| 宽城| 香河县| 和田县| 左贡县| 东安县| 屏南县| 武安市| 林西县| 康乐县| 乐清市| 饶平县| 册亨县| 都江堰市| 临沂市| 沁水县| 银川市| 汝城县| 玉环县| 扶绥县| 鸡西市| 宜良县| 句容市| 丽江市| 涟水县| 西安市| 新昌县|
