guohua 2008-10-14 14:39:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 550查看 8回答
四面墻高50米,墻內無平臺及其他構件,墻外有若干挑
四面墻高50米,墻內無平臺及其他構件,墻外有若干挑檐板,模板超高是按內外墻分別計算,還是按外墻挑檐標高計算,或是內外墻均按50米計算超高呢?謝謝指點。問題補充:外墻四周在23.25米,29.25米,32.25米,40.72米處分別有1米寬,150毫米厚的挑沿板
(8)
已采納四面墻高50米,墻內無平臺及其他構件,墻外有若干挑檐板,模板超高應該按內外墻分別計算的
2008-10-14 14:42:33
內外均按50米計算.
2008-10-15 14:00:39
應該內外墻均按50米計算超高
2008-10-14 14:43:25
我認為墻的內外面都應該按照50m計算模板超過,因為挑檐不是樓板(況且挑檐支模也很麻煩),和墻體模板超高沒關系。
2008-10-14 14:44:52
應按不同高度分別計算
2008-10-14 15:14:20
內外均按50米計算,墻內無平臺,無支模板處。
2008-10-15 22:11:23
按照50m考慮超高,和挑檐板沒有關系.
2008-10-14 16:40:00
按50米計算
2008-10-14 16:40:14
