  • 我的加密鎖為什么裝不上?老是學(xué)習(xí)版、、、p
    鎖驅(qū)動程序裝不上,系統(tǒng)提示遇見什么問題,我應(yīng)該怎么辦?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    提示什么?是不是DAO35和MAC27什么的不能安裝?不用管它,先忽略了,看時候軟件可以運行。如果不可以再重新安裝這兩個文件就可以了。 這兩個文件在 安裝盤 0-驅(qū)動 這個文件夾內(nèi)。
    2008-10-14 20:55:23
  • 先卸載所有的廣聯(lián)達軟件,再重新安裝驅(qū)動系統(tǒng)程序
    2008-10-16 17:02:11
  • 那你就卸載所有的廣聯(lián)達軟件,軟后再次重新安裝即可
    2008-10-14 14:24:25
  • 如果鎖驅(qū)動程序裝不上,系統(tǒng)提示遇見什么問題,你可和公司聯(lián)系,如果所有的方法都試過了,還安不上的話,那就是系統(tǒng)的問題了,重裝一下系統(tǒng)可能會解決你的問題
    2008-10-14 14:28:44
  • 鎖驅(qū)動程序裝不上,可能是你防火墻問題或殺毒軟件問題.你安裝時退出他們安裝看看.
    2008-10-14 14:28:51
  • 您好!您裝加密鎖驅(qū)動的時候有沒有把鎖拔掉啊!是不是提示程序正在運行,無法安裝程序
    2008-10-14 14:29:59
  • 1看看是否裝有防火墻等與軟件沖突的其它軟件 2安裝加密鎖驅(qū)動程序的時候不能插鎖,同時安裝完要重新啟動計算機 3看看是否你的USB借口有問題,換個插口試試 4看看你的鎖的燈亮不亮,如果不亮,可能是你的鎖出問題了,就的聯(lián)系廣聯(lián)達工作人員了
    2008-10-14 14:58:28
  • 是否你的加密鎖程序和你的軟件版本不一致,如果一致安裝完了你要重新啟動機器,安裝的時候不要插鎖.
    2008-10-21 13:23:22
主站蜘蛛池模板: 图木舒克市| 佛冈县| 绿春县| 贡觉县| 徐水县| 丰宁| 比如县| 金平| 鄂尔多斯市| 平顶山市| 贵州省| 石狮市| 庆城县| 健康| 公主岭市| 建宁县| 南康市| 龙海市| 根河市| 五峰| 秀山| 琼中| 仁化县| 黎川县| 绩溪县| 海兴县| 玉屏| 望城县| 铜陵市| 淮安市| 泽州县| 天水市| 陕西省| 鹿邑县| 承德市| 铜川市| 金坛市| 阿克| 龙岩市| 河间市| 岑溪市|
