12****@163.com.cn 2008-10-14 14:11:09 | 山西省 其他專業 | 910查看 11回答
墻壓筋怎么畫
問題補充:砌體加筋
(11)
已采納如果你在鋼筋里畫了磚墻,你可以運用砌體加筋輸入; 或者是在單構件里輸入,操作:單構件輸入——構件管理——添加構件——參數輸入——按照具體情況輸入即可。
2008-10-14 14:15:50
在砌體加筋里輸入
2008-10-14 14:18:28
1、通高磚墻布筋:把磚墻定義成混凝土墻,輸入水平筋型號及間距; 2、洞口加筋可以畫過梁(一般過梁選用圖集在圖形中數出個數直接用鋼筋數據,在鋼筋軟件中不算,所以可以借用過梁布洞口上下加強筋) 3、單構件輸入。 砌體加筋 有砌體加筋的形狀,只是要和建施工圖對照著畫,(門窗洞口邊) 布的不是特別準,好在可經復制、鏡像。
2008-10-14 14:21:09
你先建砌體拉結筋定義構件,按圖紙設計要求選擇不同墻的拉結筋長度和交接方式分別定義,點擊到圖元上去,保存匯總計算即可。
2008-10-14 14:22:23
單構件輸入。
2008-10-14 14:24:06
要是女兒墻壓頂的話,就用圈梁代替吧,說的也是不明不白的。
2008-10-14 14:24:16
墻壓筋你可以在單構件里輸入計算的,如下圖
2008-10-14 14:27:10
墻壓筋,你先建砌體拉結筋定義構件,按圖紙設計要求選擇不同墻的拉結筋長度和交接方式分別定義,點擊到圖元上去,保存匯總計算即可。
2008-10-14 14:30:29
在構件里有砌體加筋這一項,按圖紙選擇形式然后布置到相應位置上即可
2008-10-21 13:22:38
回答:在墻構件里有砌體加筋這一項,選擇相交類型,點式畫即可,不妨試一試?如下圖:
2008-10-14 14:36:30
在“定義構件-屬性編輯-其它屬性-壓墻筋”輸入即可。
2008-10-14 15:39:21
