L 2020-11-05 18:23:13 | 廣東省 土建市政預算 | 732查看 4回答
C30混凝土預算審核的問題
請問一下 送審預算的C30混凝土 43m3,100mm厚,報了一萬多,但是定額套出來(市政-水泥混凝土路面)是三萬多,請問套什么定額合價才不會這么多
看是不是混凝土路面嗎?如果不是要看是哪個部位或者用途來定。
2020-11-05 18:26:36
看下工程量是不輸入的有問題,要輸入到工程量那一欄
2020-11-05 18:34:32
你好:混凝土C30材料價格500左右,43m3,價格就是二萬多。
2020-11-05 18:36:08
估計報審只考慮了材料費,沒有考慮機械澆筑。建議重做送審價,再送審。
2020-11-05 18:41:17
