小劉 2008-10-14 11:26:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 452查看 4回答
GCL2008板的分層怎么處理。o
GCL2008板的分層我怎么沒看到呢?
已采納使用GCL2008畫板,不需要使用分層,直接定義好板的標高,然后畫上就是了,只要標高不重合,可畫任意層。
2008-10-14 11:37:00
先按不同的標高分別定義板構件:在屬性編輯框中分別進行'頂標高'的輸入及設置(可以按需要用頂標高減去或加上某一個數,如圖),然后回到繪圖界面就在同一位置進行畫圖即可
2008-10-14 11:54:40
在2008當中所有的構件的標高都是放開的,你可以任意修改板的標高,而不用想8.0當中分層畫,
2008-10-14 14:02:30
2008板沒有分層,根據板的標高分別定義,直接畫就是了
2008-10-14 14:47:09
