鵬 2020-11-05 15:26:36 | 廣東省 土建 | 473查看 2回答
請問這個表是什么意思,墻體邊緣構件Lc>暗柱長度時箍筋構造表,怎么編制
你好:
2020-11-05 20:32:14
答;按暗柱定義布置。
補:你只截這么一個圖,沒有看出暗柱的平面布置圖顯示n的方式,如果是n,那么就是n*k;比如它顯示的250,250/150,不是墻體豎向分布筋的整數倍,要形成整數倍,就要150*2=300,就是非陰影區要達到300,才能夠模數。
(想得到準確的答案,要給一個完整的題目要求,否則似是而非,無從回答。)
首次提交 2020-11-05 20:32:54 最近修改2020-11-05 20:32:55 (修改過3次)
