jiarenhao 2008-10-14 10:26:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 354查看 10回答
圖形算量8. 0 清單模式 轉換 定額模式 可以嗎<
None
(10)
已采納可以直接轉!
2008-10-14 10:30:39
圖形算量8. 0 清單模式可以轉換為定額模式,在菜單欄數據中有清單計價轉換庫定額計價
2008-10-14 10:31:59
可以轉換,但要在導出GCL文件是修改設置。
2008-10-14 10:32:54
可以轉換。 點擊“工程”,點擊“導出GCL文件”,點擊“清單模式”, 導出之后點擊剛剛導出的文件,就可以了。
2008-10-14 10:33:21
可以的老
2008-10-14 10:35:19
是可以直接轉換的。
2008-10-14 10:38:07
可以轉換,但是轉換后,以前的構件做法都沒有了,只有繪制好的圖形.構件做法要重新按照選擇的計算規則重新去定義. 做法是:點工程,點導出GCL工程,出來一個對話框<導出工程 第一步工程名稱>,在工程名稱處輸入一個同以前能區分開的工程名稱,然后你在標書模式里選擇你現在要用的模式,再選擇計算規則等,根據提示就能完面清單計價和定額計價的轉換了,然后再在繪圖頁面里的定義構件里,去重新定義構件做法即可. 你試試
2008-10-14 10:40:40
可以的,你在圖形算量中,點擊“文件”--選擇導出GCL工程--選擇定額庫保存后逐步設置即可,如下圖
2008-10-14 10:41:22
是可以轉換的
2008-10-14 12:57:14
可以用“導出GCL工程”的功能將清單模式轉換為定額模式,實現一圖兩算。
2008-10-18 10:46:19
