. 2020-11-05 10:02:26 | 浙江省 土建 | 2000查看 1回答
老師,這個設備平臺板套雨棚,定額規定250mm以內的翻邊并入雨蓬,250mm以上
老師,這個設備平臺板套雨棚,定額規定250mm以內的翻邊并入雨蓬,250mm以上的套欄板,那么這個翻邊在板的上是100mm,下是250mm,如果這樣分開的話就都并入雨蓬計算了,還是說是整體的350mm呢?這樣就這個翻邊套欄板了,已經按哪個正確呢?
2020-11-05 10:03:11 補充
上面部分可以并入雨篷 下面部分按掛板
2020-11-05 10:13:10
