張全蛋 2020-11-04 17:46:19 | 山東省 土建 | 2536查看 1回答
山東建筑定額中,貯水池垂直運輸問題
請問各位老師,在山東定額中,貯水池垂直運輸子目是按貯水量區(qū)分的,但是感覺價格有點不合理啊。像圖中這幾個定額,如果一個水池的貯水量是499t,那么套定額10-2-47,造價5萬左右;但要是貯水量是510T,那么就得套10-2-48子目,按插入法計算工程量,可能造價才3萬多,怎么貯水量高了,造價反而便宜了呢?這樣合理嗎?求解答一下,謝謝!!
2020-11-04 17:56:58 補充
水池的垂直運輸本來就不合理的,造價偏高了,超過500t的,從501-1000t都要使用10-2-48的子目計算6萬多的
如果按你說的插入法計算,也是要保證計算500t以內(nèi)的5萬塊錢的,然后超出部分按插入法計算,比如實際650t
超出150t了,這樣計算費用(65430-50331)/500*150+50331=54860
2020-11-04 18:50:48
