幻想~可笑! 2020-11-04 10:18:51 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 3980查看 4回答
關于安裝里面的鍍鋅鐵皮風管的計算
問題一:(北京地區)如圖所示比如鍍鋅鐵皮風管250*200mm 假如立管高度為0.5m 計算出鍍鋅鐵皮的工程量?
是否這樣計算:250mm=0.25m,200mm=0.2m
工程量為:(0.25+0.2)*2*0.5=0.45㎡
是否正確?
問題二:鍍鋅鐵皮的工程量是按它的展開面積計算吧?
是的,鍍鋅鐵皮風管工程量就是展開面積計算的,你提到的0.5高的立管風管工程當然也是算展開面積,基本理論就是風管展開面積*長度,那(0.25+0.2)*2*0.5=0.45㎡是一點兒毛病都沒有的
2020-11-04 10:25:23
你的算法是正確的 矩形風管是 (長+寬)*2*長度
2020-11-04 10:24:45
公式沒錯,只要是立管的長度要按中心線算。
2020-11-04 10:27:35
計算正確
鍍鋅鐵皮風管的工程量是按它的展開面積計算的
2020-11-04 11:22:26
