樂天 2020-11-04 00:32:22 | 重慶市 土建 | 3563查看 3回答
重慶18定額抹灰厚度是多少
重慶18定額抹灰厚度是多少,現在定額說是可以調整厚度了,但未明確厚度考慮
18定額宣貫視頻有講,是按西南J圖集厚度編制的,如果看定額子目的厚度肯定會超過,因為有消耗量,這樣子定額就看不出厚度了。西南圖集中砂漿種類不同,厚度不一樣。常規一般按20mm來算的
首次提交 2020-11-04 10:37:28 最近修改2020-11-04 10:37:28 (修改過1次)
抹灰厚度15㎜
2020-11-04 03:00:26
看定額含量
2020-11-04 04:51:04
