求知的貓 2020-11-03 23:43:45 | 廣東省 土建預算 | 612查看 2回答
小弟初學平法,請求大神教導
KL2,抗震等級二級,C35,柱500*500,保護層25,梁鋼筋端頭保護層70
計算:梁上部通長筋、架立筋、中支座負筋長度、每跨梁的下部鋼筋的長度
以及抗扭鋼筋、第3跨箍筋長度和根數
這樣建議你,建立工程文件,把抗震等級、保護層等都設置好,然后把圖形畫進去,匯總計算,查看鋼筋三維吧
2020-11-03 23:46:20
根據圖紙建模設置好樓層,抗震等級,柱、墻、梁板…各種構件混凝土強度以及各種構件保護層。然后把圖形畫進繪圖區,匯總計算,查看鋼筋編輯與三維
2020-11-04 03:33:04
