yyd8183896 2008-10-13 14:21:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 455查看 6回答
請問GCL2008能導入已做的8.0工程嗎,以后會
請問GCL2008能導入已做的8.0工程嗎,以后會實現這個功能嗎
(6)
已采納目前是不可能 以后的以后,也許可能 因為GCL2008與GCL8.0不是一個操作平臺 互導的可能性不大
2008-10-13 14:25:34
GCL2008圖形算量暫時還不能和任何鋼筋軟件互相導入,也不能和其余的圖形算量和計價軟件互相導入,以后肯定是能導入的,只是時間的早晚問題。
2008-10-13 14:26:33
GCL2008不能導入已做的8.0工程的,以后會不會實現這個功能,那要看廣聯達公司的決定了
2008-10-13 14:29:30
現在不能,以后可能吧
2008-10-13 14:36:56
現在不可以,以后肯定會,現在有些地區正在測試試驗版本,可以導入了。我們這里還沒有,不過應該全國范圍的都快了
2008-10-13 14:38:25
請問GCL2008能導入已做的8.0工程嗎,以后會實現這個功能嗎 我的回答:目前是不可以把老工程用新軟件打開的! 2個算量軟件的開發平臺不一樣,一個是標高開放,一個受樓層限制,互導起來會有很多問題~
2008-10-13 14:46:12
