liangying123 2008-10-13 11:57:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 813查看 8回答
鋼筋砼矩形水池底板,側(cè)壁鋼筋的計(jì)算。用鋼筋10.0軟件怎么計(jì)算
None
(8)
已采納可以用筏板基礎(chǔ)來繪制鋼筋砼矩形水池底板,用剪力墻繪制側(cè)壁.一些不便畫出的鋼筋可以用單構(gòu)件輸入來處理.
2008-10-13 13:17:42
在單構(gòu)件中輸入即可
2008-10-13 12:57:18
可以用10.0算的。水池底板可以按板或筏板畫,水池側(cè)壁可以用剪力墻來畫,分別輸入鋼筋信息,就可以的。
2008-10-13 13:03:50
你可以在軟件中新建剪力墻來處理水池四周的墻體鋼筋 用筏板基礎(chǔ)來處理水池底板的鋼筋~~~ 如果有些個(gè)別的轉(zhuǎn)角鋼筋可能需要自己手動(dòng)處理一下,如果沒有,那么直接用上面的方法即可
2008-10-13 11:59:50
鋼筋砼矩形水池底板,側(cè)壁鋼筋的計(jì)算。用鋼筋10.0軟件你可以用筏板基礎(chǔ)來繪制鋼筋砼矩形水池底板,用剪力墻來繪制側(cè)壁鋼筋即可
2008-10-13 12:26:09
直接用單構(gòu)件輸入也是可以的。 比跟畫圖的速度差不多。 簡(jiǎn)單明了
2008-10-13 12:17:17
可以試試畫圓形的底板以及圓筒形的墻。
2008-10-13 12:21:28
用筏板基礎(chǔ)繪制鋼筋砼矩形水池底板,剪力墻來繪制側(cè)壁鋼筋.
2008-10-13 12:43:04
