ty****@yahoo.cn 2008-10-13 10:51:08 | 陜西省 其他專業 | 761查看 5回答
預算表和費用表怎樣做在一個表里2
怎么樣能在報表中 把預算表和費用表做在一張表里 上面是預算下面接著就是取費,在一個表里。問題補充:我是指直接在廣聯達里進行操作 不用導出到EXCEL里
已采納在預算書界面,點擊"預算書屬性設置"如下操作預算表和費用表合一打對勾即可
2008-10-13 10:57:53
先導為EXCEL表格,然后進行粘貼處理
2008-10-13 10:54:25
你用的是那個版本的,如果你用的是GBQ4.0你直接選擇報表里的預算表與費用表合一的表格就行了.如果用GBQ3.0或著是GBG8.0那就要進行設置
2008-10-13 11:05:34
你要是以前的老打印機可以進退紙的就好辦,現把預算表打出來讓后進紙接著打取費表, 或則就導到EXCEL表格自己編輯吧沒好辦法的
2008-10-13 10:59:50
點頂部【預算書】--【預算書設置】--在對話框中將【預算表與費用表合一】勾選就可以了
2008-10-13 11:00:19
