天空丶灰的像哭過(guò) 2020-11-03 09:36:13 | 重慶市 土建 | 1062查看 1回答
重慶08定額,樓梯厚度折算
圖紙編制樓梯有160mm有130mm,那么折算厚度是不是所有樓梯構(gòu)件體積加起來(lái)除以投影面積,但是這樣我認(rèn)為不對(duì),折算計(jì)算了三角面體積,如若不是,請(qǐng)大神指點(diǎn)!謝謝
定額應(yīng)該是按100厚或80厚的編制的,而且計(jì)算規(guī)則是按投影面積計(jì)算的
設(shè)計(jì)與定額不同時(shí)應(yīng)該需要調(diào)定額含量,就只有按實(shí)際計(jì)算出來(lái)的砼量與定額子目中的砼含量進(jìn)行對(duì)比去調(diào)整,建議你自己按設(shè)計(jì) 圖實(shí)際去計(jì)算一下砼的含量去調(diào)定額中砼的含量就可以了
2020-11-03 09:49:30
