wu****@126.com 2008-10-12 20:24:34 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 758查看 5回答
我在用GBQ4.0時,在分部分項中輸入了清單項后,
我在用GBQ4.0時,在分部分項中輸入了清單項后,并套了相應(yīng)的消耗量定額,在報表中卻什么也看沒到.都是一些空的表格,請問一下這是怎么回事.謝謝!問題補充:我的那個報表十一,還是沒朋顯示內(nèi)容. 順便謝謝順手牽羊!
已采納請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-12 20:53:05
在分部分項中輸入了清單項后,第一要降級為分部的子項。第二輸入工程量。
2008-10-12 20:27:29
在用GBQ4.0時,在分部分項中輸入了清單項后,并套了相應(yīng)的消耗量定額,在報表中卻什么也看沒到.這是因為你沒有載入取費模板的原因
2008-10-12 20:28:46
如果點擊所需報表沒有顯示,卸載重新安裝
2008-10-12 20:28:52
在4.0里面輸不輸入工程量都能顯示報表的,你點擊計價程序,選擇你需要的取費模板就行了
2008-10-12 20:39:21
GBQ4.0 版本號642 在分部分項中主要清單項目上打鉤后在報表中的《主要清單項目工料機分析表 》無法顯示,以前好像可以的,在升級好后好像不行了?
GBQ4.0中分部分項的清單怎么復(fù)制到措施費當中去?
GBQ4.0中分部分項的清單怎么復(fù)制到措施費當中去? 重慶套價中的取費默認三類工程,怎么改為四類工程,已經(jīng)建好的工程?
