逸塵 2020-11-01 20:16:56 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 498查看 1回答
請問剪力墻的模板對拉螺栓是套預埋螺栓按噸計算嗎?
這個不應該單獨套用螺栓安裝子目。
剪力墻的模板安拆子目人材機含有對拉螺栓的消耗量,表明已經包含對拉螺栓的安裝費用及材料費用。
但是剪力墻模板子目區分對拉螺栓是否為一次性攤銷(也就是安裝進去了就不能取出來重復利用)
分析:模板子目中是按照pvc塑料套管,內穿對拉螺栓考慮,但是從你圖片看,你這個項目可能為水池。你的套管不知是否為鋼質,若為鋼質的那就應該換算pvc套管材料為鋼套管,那你的螺栓就是可重復利用的,故只需要換算套管材料即可,后面再套套管內灌水泥砂漿子目。
但是一般這中水池不應該用套管,直接用止水螺桿代替對拉螺栓,那就可以按照定額說明中的相應要求調整,請查看《第十六章、模板工程》“十三、膠合板模板采用一次攤銷止水螺桿方式支模時,將對拉螺栓材料換為止水螺桿,其消耗量按對拉螺栓數量乘以系數12,取消塑料套管消耗量,其余不變。墻面模板未考慮定位支撐因素。柱、梁面對拉螺栓堵眼增加費,執行墻面螺栓堵眼增加費子目.柱面螺栓堵眼人工、機械乘以系數0.3,梁面螺栓堵眼人工、機械乘以系數0.35。按照這個說明調整就沒有問題了,兩種情況都分析了,希望能夠幫到你!
2020-11-05 11:51:33
