些啊多 2020-11-01 15:49:38 | 北京市 土建設(shè)計(jì)施工 | 687查看 2回答
地下室有2層,圖中主樓里面是負(fù)一層的頂梁,主樓外面是不是負(fù)二層的頂梁。
地下室只有一張頂梁配筋圖。
2020-11-01 15:50:03 補(bǔ)充
2020-11-01 15:50:28 補(bǔ)充
按標(biāo)高確定吧呀。
2020-11-01 15:50:25
你好:是這樣理解的。
2020-11-01 15:51:14
老師們請問這個(gè)地下室負(fù)一層的剪力墻是個(gè)什么構(gòu)造啊,是不是廣聯(lián)達(dá)沒辦法布筋?。?
不同的單項(xiàng)工程怎么分別進(jìn)行樓層設(shè)置
有4個(gè)單項(xiàng)工程,3棟主樓加地下室,地下室負(fù)一層是3米8層高,負(fù)二層3米6,有兩棟主樓比頂板高1米,一棟主樓比頂板高1.7米,當(dāng)然地下室底板是平的
第一次接觸這種地面梁,是不是“地下一層地面梁”就是“地下二層的頂梁”?那么我在畫地下一層的地面梁時(shí),是在地下一層畫還是在地下二層畫呢?
