0 2020-11-01 11:11:08 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI電力算量 | 1035查看 2回答
電纜算量相同樓層2-5層,只有起始層到達(dá)一層起點(diǎn)怎么辦?
在一層配電箱設(shè)置一個(gè)起點(diǎn),然后2-5層是相同樓層一張圖,在2-5層這個(gè)樓層選擇了一層的起點(diǎn),但是只有2層電纜到達(dá)一層起點(diǎn),3-5層只有水平管線,沒有到達(dá)起點(diǎn)的電纜,這個(gè)要怎么算?
3-5層只有水平管線,沒有到達(dá)起點(diǎn)的電纜,這個(gè) 可以自行 布置立管。
2020-11-01 16:11:42
相同樓層起點(diǎn)電纜雖然只顯示最下層的電纜走向,工程量不管是分開樓層和相同樓層一樣,可以自己建立試一下,比對以下工程量就清楚了,兩種工程量都一樣
2021-04-08 16:21:25
