哈哈哈哈 2008-10-12 14:50:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1715查看 4回答
梯形有梁式筏板基礎怎么畫m
梯形有梁式筏板基礎怎么畫? 筏板是梯形的,梁是用基礎梁畫嗎問題補充:我按照大家說的設置傾斜高度和寬度了,但三維顯示里沒變化,這是怎么回事
已采納筏板基礎按照滿堂基礎來新建和繪制,然后設置傾斜高度和寬度,而梁按照基礎梁來新建和繪制即可,至于三維顯示,有時是不準確的,只要你按照步驟設置了傾斜高度和寬度,計算出的工程量是不會錯誤的
2008-10-12 18:58:52
分筏板和基礎梁分別布置,筏板設置斜邊就成梯形的了。
2008-10-12 14:52:55
梁按基礎梁畫。
2008-10-12 14:53:01
分筏板和基礎梁分別布置;筏板設置斜坡高度數(shù)值和斜坡寬度數(shù)值就行
2008-10-12 15:00:55
